Topp 5 bästa pastarestaurangerna på Odenplan
Att hitta den perfekta tallriken pasta på Odenplan är inte svårt – men att välja bland alla fantastiska alternativ kan vara det. Runt detta livliga torg i hjärtat av Vasastan ligger några av Stockholms mest charmiga italienska restauranger, där doften av vitlök, färska örter och nykokt pasta fyller luften. Här guidar vi dig till de topp 5 bästa pastarestaurangerna på Odenplan, där hemgjord pasta, italiensk tradition och varm atmosfär går hand i hand.
🥇 1. Villa Romana – Italiensk elegans och hemgjord pasta på Odengatan 85
Det går inte att prata om pasta på Odenplan utan att nämna Villa Romana – en äkta italiensk restaurang på Odenplan som bjuder på en smakupplevelse utöver det vanliga. Här serveras hemgjord pasta tillagad med passion, omsorg och kärlek till det italienska köket.
Bland favoriterna hittar man deras Ravioli di Ricotta e Spinaci, fyllda med färsk ricotta och spenat, toppade med smält smör, salvia och parmesan. En annan klassiker är Tagliatelle al Tartufo, där doften av tryffel möter den krämiga såsens perfektion.
Gästerna beskriver Villa Romana som “en liten bit av Italien på Odenplan”, “otroligt mysig atmosfär” och “den bästa pastan i Stockholm”. Med sitt eleganta men avslappnade inre, sitt vänliga bemötande och sitt vinutbud från italienska regioner som Toscana och Piemonte, är Villa Romana en självklar favorit för alla som älskar äkta italiensk mat.
📍 Adress: Odengatan 85, Odenplan
🍝 Rekommendation: Prova deras hemlagade ravioli med svamp och parmesan – en rätt du sent kommer glömma.
🥈 2. Cucina Povera – Rustikt, charmigt och smakrikt
På Roslagsgatan, bara ett stenkast från Odenplan, ligger Cucina Povera – en pastarestaurang på Odenplan som hyllar enkelheten i det italienska köket. Här får du genuin, rustik pasta där kvalitet och smak står i centrum.
Rätterna, som Pasta alla Norma med aubergine och ricotta salata, eller Cacio e Pepe, är tillagade på klassiskt vis, utan onödiga krusiduller. Gästerna lyfter ofta fram den familjära känslan och den vänliga personalen.
“Det känns som att äta hemma hos en italiensk familj”, skriver en nöjd besökare.
📍 Adress: Roslagsgatan 33
🍝 Rekommendation: Missa inte deras Pasta Carbonara – den är så autentisk att du nästan hör italienska i luften.
🥉 3. Esperanza – En romantisk italiensk pärla
Esperanza på Upplandsgatan är en italiensk restaurang på Odenplan som kombinerar romantisk stämning med utsökt pasta. Med levande ljus, vinröda väggar och doften av nykokt pasta är detta en plats för både parmiddag och en mysig kväll med vänner.
Rätterna här är klassiska men fulla av karaktär. Många gäster älskar deras Pappardelle al Ragu och Gnocchi al Pesto. Flera recensioner beskriver Esperanza som “den mest autentiska italienska upplevelsen utanför Rom”.
📍 Adress: Upplandsgatan 45
🍝 Rekommendation: Deras gnocchi är mjuka som moln – ett måste för alla pastaälskare.
🏅 4. Ristorante Isola – Havets smaker möter pastans själ
För dig som älskar pasta med skaldjur är Ristorante Isola ett måste. Denna pastarestaurang på Odenplan erbjuder rätter inspirerade av den italienska kusten, med färska råvaror och rika smaker.
Prova deras Spaghetti alle Vongole – en rätt som gäster gång på gång kallar “perfekt balanserad” – eller deras Linguine Frutti di Mare, fylld med havets delikatesser.
Atmosfären är lugn och sofistikerad, och servicen håller toppklass. “Det känns som att sitta i en liten restaurang i Amalfi”, skriver en besökare lyriskt.
📍 Adress: Norrtullsgatan 15
🍝 Rekommendation: Beställ Linguine Frutti di Mare med ett glas kallt vitt vin – du kommer inte ångra dig.
🏆 5. Primo Ciao Ciao – Klassisk italiensk stämning med modern touch
Primo Ciao Ciao är en välkänd italiensk restaurang på Odenplan som lyckas kombinera det bästa av två världar: klassiska pastarätter och en livlig, modern atmosfär.
Här finns allt från Lasagne al Forno till Spaghetti alla Puttanesca, och portionerna är generösa. Restaurangen är ofta fullsatt – ett bevis på dess popularitet bland både lokalbor och besökare.
Gäster beskriver Primo Ciao Ciao som “en plats där man alltid känner sig välkommen” och “ett säkert kort för en riktigt god pasta på Odenplan”.
📍 Adress: Odengatan 79
🍝 Rekommendation: Testa deras Pasta Bolognese – enkel, men full av smak och kärlek.
🍷 Sammanfattning – En italiensk smakresa på Odenplan
Odenplan har blivit ett nav för italienskt kök i Stockholm, där varje restaurang erbjuder sin egen tolkning av den klassiska pastan. Oavsett om du söker en hemgjord pasta, en romantisk middag eller en avslappnad kväll med vänner, hittar du det här.
Men om du vill uppleva den mest genuina italienska känslan, med pastarätter gjorda från grunden, varm service och en atmosfär som för tankarna till Rom – då är Villa Romana på Odengatan 85 den restaurang du inte får missa.
👉 Boka bord på Villa Romana idag och låt dig svepas bort av Italiens smaker, mitt på Odenplan.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
